深圳市金万金属科技有限公司
主营:铝型材,铝排,铝棒,铝管,铝板,角铝,铝方管,六角铝棒
厂家批发6063铝排 6061扁铝 铝扁条 铝方条现货
发布日期:2020-12-04 来源:自创 作者:深圳市金万金属科技有限公司
厂家批发6063铝排 6061合金铝排 扁铝  铝扁条 铝方条
铝排 采用99.97%高纯度铝棒为原料,采用先进的挤压、校平、锯切等生产工艺加工而成,确保了铝排导电率大于等于国家的标准要求。
铝排目前应用范围广泛,想必一定有很多的特点,如:节能效果优越、食品干耗少、电热化霜功能等,一起来详细了解下吧!
    1. 节能效果优越:
    具有五大优点:(1)导热能力好:铝合金具有优良的导热能力,制冷剂的蒸发温度和铝排外表面温差会减小,蒸发温度会增高,压缩机的能效比增加,能耗减少;
  (2)结构特殊:铝合金翼片管的翼片与铝管平行,形成片状形状,成型的铝排将片状翼片管平行固定,组成了若干个平行通道,制冷系统工作时冷空气在通道内形成烟道效应,被加速下沉,对流加快,所以降温速度快,达到设定温度时压缩机停止运转,节省大量电能;
  (3)设置好,效率高:铝排的投影面积和蒸发面积比可做到一比三或一比四,这样铝排可全部安装在冷库顶面上,这样一来,一可以使单位面积的换热能力比使用壁排效率更高更节能,二它有一定的蓄冷效果,压缩机工作时的频繁启动率降低,节省一定的电能消耗;
  (4)重量轻,安装方便:铝排的重量与蒸发器面积比,是Ф38钢管六分之一左右,安装方便能节省大量结构投资,同时节省了生产结构部分的能源消耗;
  (5)制冷剂用量少:铝排使用的翼片管是外翼片内螺纹结构,制冷剂的充注量会大大减少,能节省制冷剂费用,同时节省了制冷剂生产时的能源消耗。
    2. 食品干耗少:铝排吊装于库顶,形成直冷式自然对流传热,使被冷却的食品干耗降至较少。食品的干耗在压缩机工作时加剧,停机时缓解,由于铝排降温速度特别快,压缩机工作时间缩短,停机时间长,所以用此铝排制作的冷库与传统冷排制作的冷库相比,食品干耗更少,食品保鲜效果更好,铝排上结霜也更少,从而使库内湿度适中,温度稳定,恒温恒湿效果好。
  3. 电热化霜功能:选用长寿命、耐高温、高绝缘等级的电加联络方式,同时配有接水槽,结束了冷排管化霜难的问题。
  4. 排管耐压高:铝翼片和管一次压铸成型结构,翼片和铝管的强度相互得到提高,铝管耐压也大大提高,出厂时都经过2.5MP气密检验,做4.5MP耐压寿命试验时,安然无恙。
  5.系统干净延长压缩机的使用寿命:管内经过特殊处理,保证铝排内部洁净。采用防腐能力强的铝合较好号,表面经过特殊工艺处理,使用寿命在20年以上,同时符合食品卫生标准。
